singende Lichtmaschine???
Beitragvon onsen » Mo 2. Sep 2013, 00:04
So...seit einiger Zeit "singt" meine Lichtmaschine, zumindest habe ich es in etwa auf dieses Bauteil mit meinem Gehör eingegrenzt. Komisch nur, dass dieses Singen erst nach einigen Minuten Fahrzeit auftaucht und dann mit der jeweilogen Drehzahl mitjault.
Kann mir jemand sagen, wie ich diesen fehler beheben kann? Icfh denke nicht, dass es ein Lagerproblem ist, da es ja immer erst nach einigen Minuten beginnt.
Habe auch den keilriemen schon gewechselt.....die Spannung ist in Ordnung....!!
Tipps????
onsen
Re: singende Lichtmaschine???
Beitragvon Red1600i » Mo 2. Sep 2013, 18:46
Lager wechseln?
Das an der Riemenscheibe geht ja kaum simpler zu wechseln und ist ein Standardlager...
Beitragvon werni » Mo 2. Sep 2013, 21:18
Hallo, anderen Keilriemen probieren ??
Beitragvon sascha » Di 3. Sep 2013, 11:12
Zum Eingrenzen, falls nicht schon geschehen, großen Schraubenzieher mit der Klinge auf die laufende LiMA, Ohr ans Ende des Hefts, funktioniert fast so gut wie ein Stethoskop. Falls danach immer noch unklar würde ich ihn warmfahren, bis das Geräusch auftritt, den Riemen entfernen, dann bei stehendem Motor die Lichtmaschine beispielsweise mit einer Bohrmaschine mit Zündkerzennuss antreiben, dann sollte man hören, was Sache ist. Um ganz sicher zu gehen, könnte man man auch noch eine sehr(!) kurze Probefahrt ohne LiMA (und somit natürlich auch ohne Kühlung, daher sehr kurz) um den Block machen. Hört es sich denn wie ein Lagergeräusch an? Das Gebläserad ist sicher freigängig? Auch im warmen Zustand?
sascha
Beitragvon espresso » Mi 4. Sep 2013, 07:23
hörst Du das Singen nur bei eingeschaltetem Radio ?
Beitragvon onsen » Mi 25. Sep 2013, 23:54
Erstmal vielen Dank für die Hinweise. habe leider momentan keine Zeit, mich mit meinem Kleinen zu beschäftigen. Ach ja...das Radio ist es nicht....Entstörkondensator ist eingebaut und war ausgeschaltet :-)
Werde aber nachberichten!!!
onsen
