my 1600i Open Air
Re: my 1600i Open Air
Beitragvon Zonda » Sa 12. Okt 2013, 17:39
some news, I changed the bumper and the reams
http://img267.imageshack.us/img267/4007/dsc02645p.jpg
Zonda
Beitragvon GT Käfer » Sa 26. Okt 2013, 02:52
you only have to ask Manfred.
info at 1600i . de
Beitragvon Zonda » Sa 26. Okt 2013, 08:59
Danke Georg,
I yet install power window and central locking on my käfer.
Zonda
Beitragvon Gerrelt » Mo 25. Nov 2013, 13:20
Hallo Zonda,
I've got the same Open Air roof in my beetle, and it needs replacing too.
How did you get the roof off? What did you use to get the glue from coming loose?
And is the only reason the roof has to come of because of the bit at the rear? Where the fabric is folded around the edge?
Greetings,
Gerrelt.
Gerrelt
Beitragvon Zonda » Mo 25. Nov 2013, 22:49
Hallo Gerrelt,
you have two kind of glue:
-the first one is between the composite part (black) and the body, it is the same glue (black) for the window:
-the second one is between the composite part and the soft top in the rear area, it is neoprene glue.
I took a picture before remove the old fabric in the corner
regards
Olivier
Zonda
Beitragvon Gerrelt » Mo 25. Nov 2013, 23:51
Thanx!
How did you seperate the roof from the body? Did you use a knife or something?
Gerrelt
Beitragvon Zonda » Di 26. Nov 2013, 07:55
I separated with a cutter, it was difficult.
Don't forget to remove all the fasteners inside the car.
Zonda
Beitragvon jan-peter » So 28. Dez 2014, 14:12
Hai, Gerrelt,
Ik heb destijds jouw open air ook bekeken en uiteindelijke een andere moerbei rode gekocht die ik nu aan het restaureren ben.
Ben jij degene die het dak bij memelink heeft laten vervangen?
Kun je mij vertellen wat het daar ongeveer gekost heeft?
Jan-peter
jan-peter
Beitragvon Gerrelt » So 28. Dez 2014, 16:14
Hoi Jan Peter,
Nee, ik heb het dak niet laten vervangen door memelink.
Ik moet het dak nog vervangen. Dit ga ik zelf proberen.
Het dak heb ik al wel gekocht bij Peter Theobold, van http://www.decohaus.de.
Voor prijzen zie: http://www.ck-cabrio.de/?id=694 (dit bedrijf kan het ook voor je monteren)
Dus jij hebt ook een open-air? Leuk! Dan zijn er in ieder geval 2 open-air's in Nederland.
English translation:
Peter Jan knows my beetle, and he has bought a red one himself, also open-air.
He asked me if I had the roof replaced by a company called Memelink.
I answered that I didn't have it replaced there, but I am going to try to do it myself.
I've bought my new roof at http://www.decohaus.de.
For pricing see: http://www.ck-cabrio.de/?id=694 (this compagny can also replace it for you).
Groeten,
Gerrelt.
Gerrelt
Beitragvon Gerrelt » So 28. Dez 2014, 16:22
Ah, found it, you meant this beetle:
(source: http://www.cabrioservicememelink.nl/igallery/category/view/id/3/#prettyPhoto)
That is not my beetle. My beetle has the original (but worn) roof still on it.
So, that's three open-air's in the Netherlands... 8-)
Gerrelt
