Benzin im Motoröl, Sägen, hoher Benzinverbrauch
Beitragvon resto61 » Mo 27. Jan 2014, 18:09
Hallo liebe Forumgemeinde,
ich habe bei meinem 1600i festgestellt, dass dieser Benzin im Motoröl hatte (der Ölpeilstab zeigte deutlich über Max. an - ca. 1,5 Füllungen und roch verdächtig stark nach Benzin).
Da sowieso falsches Motoröl von meinem Vorbesitzer bzw. dessen Werkstatt eingefüllt wurde (5W40 statt 15W40), habe ich daraufhin einen Öl- und Filterwechsel vorgenommen und fast 3 Liter Öl eingefüllt. Der Messstab zeigte dann nach kurzer Fahrt und kurzer Abkühlphase "fast voll" an.
Nach ein paar Tagen Kurzstreckenfahrt zeigt der Messstab nun jedoch wieder etwas über Max. an. In der Kaltlaufphase sägt mein Käfer auch einige Male (ca. 5 Minuten lang). Das Relais 30 hatte ich bereits getauscht, ebenso die Zündkerzen.
Der Benzinverbrauch liegt bei Kurzstreckenfahrt bei ca. 13-14 Liter.
Wie ich weiss drückt der Käfer gerade in der kalten Jahreszeit gerne Benzin über die Kolbenringe in den Ölkreislauf. Nun meine Frage: können die o.g. Symthome durch einen defekten Temperatursensor NTC 2 (Zylinderkopf) kommen? Dieser war im Fehlerspeicher verzeichnet.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüsse
Marco
resto61
Re: Benzin im Motoröl, Sägen, hoher Benzinverbrauch
Beitragvon Hubertus » Mo 27. Jan 2014, 23:17
Wenn der Tempfühler defekt ist, kann er im Notlauf mehr Kraftstoff einspritzen der dann auch unverbrand im Öl anfallen kann.
Du hast recht.
Fühler tauschen, Fehler löschen und Grundeinstellung per Laptop.Danach Probefahrt,Fehlerabfrage.
Beitragvon resto61 » Di 28. Jan 2014, 09:28
Danke Hubertus. Geht es zur Not auch ohne Grundeinstellung? Habe kein Diagnose-Tool!
Grüsse
Marco
resto61
Beitragvon 1303City » Sa 1. Feb 2014, 15:09
Hallo Marco,
für alle Arbeiten die nur im Entferntesten mit der Motorelekronik zu tun haben, benötigst du Zugang zum Steuergerät mittels eines Diagnoste-Tools.
Auch zum Löschen der Fehler, denn ohne Löschung der Fehler bekommst du das Steuergerät nicht mehr aus dem Notlaufprogramm heraus.
Gruss 1303city
der jedem 1600i Fahrer die Anschaffung eines Diagnosetools empfiehlt, selbst wenn er es nur dafür benötigt, um damit seiner Werkstatt zu helfen.
Beitragvon resto61 » So 2. Feb 2014, 04:24
Ok, vielleicht antwortet mir Manfred mal, dann ordere ich eines.
resto61
Beitragvon 1303City » So 2. Feb 2014, 06:36
dann schreib ne mail an info at 1600i punkt de
da erreichst du Manfred...
Für mich ist das für die Ersatzteilbestellung für Komponenten der Motorsteuerung des 1600i immer die erste Wahl.
Gruss 1303city
Beitragvon resto61 » So 2. Feb 2014, 19:53
Danke 1303City, das hatte ich bereits schon am 17.01. und 21.01. Leider vegebens. Vielleicht ist Manfred im Urlaub?
resto61
Beitragvon resto61 » Mi 5. Feb 2014, 18:46
Schon irgendwie kindisch, Manfred, zu sagen ich solle dich anschreiben und dann meine E-Mails zu ignorieren!
resto61
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
