Komisches Startverhalten
Beitragvon LoudHoward » Fr 17. Jan 2014, 11:55
wenn ich manchaml den Wagen starte, egal ob morgens oder abends, dann startet der total komisch. Mit ganz langsamen umdrehungen und irgendwann kommt er.
Ich dachte erst die Batterie ist tot, habe mir eine neue Batterie gekauft, aber nach 2 tagen wieder. Das hört sich so an als ob in Zeitlupe ein Zylinder nach dem anderen kommt. Nach 3-5 sekunden ist die Maschine dann komplett da.
Für jeden Tipp wäre ich dankbar.
Gruß Christopher.
1996 - 1600i Grün
LoudHoward
Re: Komisches Startverhalten
Beitragvon spargelix » Fr 17. Jan 2014, 19:10
Für eine genauere Ferndiagnose, die bekannterweise ungefähr gleichwertig mit einem Griff in eine verstopfte Toilettenschüssel ist, muß die Beschreibung des Anlassvorganges etwas dezidierter betrachtet werden.
Du drehst den Schlüssel auf Zündung ein. Was passiert? Lämpchen gehen an, Relais Spritpumpe klackt, Spritpumpe läuft für etwa 3 Sekunden.
Du drehst weiter auf "Anlassen". Was genau passiert jetzt? Magnetschalter Anlasser klackt, Anlasser dreht den Motor durch (wie genau?), Motor setzt sich aus egener Kraft in Bewegung. Nochmal wie genau?
So, wie Du das beschreibst, verstehe ich den Anlassvorgang als wooouuup, wooouuup, wooouuup, wop, woooup, wooup, wop, wop, wooup, wop, wopp, wopp, wouup, wopp, wopp, wopp, wopp, wroouuummmm... und läuft.
Ferndiagnose darf auch Spass machen...
Grüssle vom spargel
Beitragvon Hubertus » Fr 17. Jan 2014, 19:42
Hy,
nee, er meint, dass der Motor nach den Anspringen sehr langsam die Drehzahl erhöht.
Etwa so: wu, wu, wu, wu,wu...peng.........peng..............peng.......peng.....peng.....peng.....peng..peng,peng,peng,peng,peng.peng,.....u.s.w
Spannungsprobleme mit der Bordnetzanlage, die Lima hat die Durchbruchspannung an den Sperrdioden noch nicht erreicht, lauft mit Batteriestrom einmal Gasgeben Lampe aus und Rundlauf besser.
Beitragvon LoudHoward » Fr 17. Jan 2014, 21:09
Ja das 2. passt.
Kann man was dagegen tun oder gehört das zum Käfer fahren dazu?
1996 - 1600i Grün
LoudHoward
Beitragvon Hubertus » Sa 18. Jan 2014, 10:07
Tja....
der ACD ist für ungeübte am Anfang eine sprichwörtliche : Zicke ! Man muss lernen mit ihr zu Leben....
Beitragvon LoudHoward » Sa 18. Jan 2014, 11:25
heute morgen war er sofort da. Ich habe 3 Zicken zuhause, dann werde ich damit klar kommen :D
1996 - 1600i Grün
LoudHoward
Beitragvon LoudHoward » Di 4. Feb 2014, 08:29
ich muss sagen seit ich den Käfer regelmäßig fahre, macht er es nicht mehr. Es scheint so dass man das Auto erziehn kann :D
1996 - 1600i Grün
LoudHoward
