Lokalisierung der Heizungsklappen
Beitragvon LoudHoward » Mi 5. Feb 2014, 09:11
kann mir jemand sagen wo ich die Heizungsklappen finde? Links heizt er perfekt, rechts kommt nicht mal kalte Luft...
Christopher.
1996 - 1600i Grün
LoudHoward
Re: Lokalisierung der Heizungsklappen
Beitragvon GT Käfer » Mi 5. Feb 2014, 12:23
die Klappen zur Heizungssteuerung sitzen vorne an den Heizbirnen, also rechts und links vom Getriebe (über der Hinterachse).
Die Heizung kann auch nur warm wenn die Heizbirnen warm sind. Kalt geht nur solange der Motor noch kalt ist.
Steuern kann man also nur Luft oder keine Luft.
Hatte ich auch im Herbst. Bei mir war der Betätigungshebel abgefallen, weil die Feder durchgerostet war.
Viel Erfolg
Beitragvon LoudHoward » Mi 5. Feb 2014, 12:40
Hallo Georg,
bekommt man die Feder einzeln zu kaufen?
Christopher.
1996 - 1600i Grün
LoudHoward
Beitragvon GT Käfer » Mi 5. Feb 2014, 17:37
die Feder habe ich einzeln bekommen.
Wenn ich mich richtig erinnere über Volkswagen Classic Parts.
Aber ich würde da erstmal prüfen was denn bei dir die Ursache ist.
Beitragvon LoudHoward » Sa 15. Feb 2014, 09:59
das ist alles was zwischen Seil und Klappe über ist. Bzw. ist mir engegen gekommen.
1996 - 1600i Grün
LoudHoward
Beitragvon GT Käfer » Sa 15. Feb 2014, 12:29
Hallo Christopher,
alles links von der Position 23 gehört zur Betätigung der Heizungsklappe am Wärmetauscher.
Kann man als Montagesatz kaufen.
z.B. bei CSP
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=38215311114&rub1=Auspuff%20%2F%20Heizung&rub2=Abgasanlage%2DSerie%2CK%E4fer%2CK%E4fer%20%2763%2D%20mit%201200&artnr=10382a&pn=10&sort=&all=
Wärmetauser
Beitragvon GT Käfer » Sa 15. Feb 2014, 12:41
Montageteile
Sieht dann so aus:
