Empi Endtopf einfach hinterm originalen 1600i Auspuff?
Beitragvon Sand Scorcher » Mo 31. Mär 2014, 07:20
Moin
Ich habe hier noch einen Empi Endtopf liegen der eigentlich hinter einer Anlage ohne Heizbirnen gehört, kann ich den Endtopf einfach hinter meiner originalen 1600i Anlage bauen oder stört oder gar schädigt es dem Motor?
Soll für mich nur einen optischen Nutzen haben.
Es handelt sich dabei um einem Endtopf der zur Seite weg geht ( ich glaube den kennt ihr!?)
Im inneren ist nur ein Rohr mir löchern.
Um es nochmal zu verdeutlichen das teil soll hinter meinem endrohr.
Kann auch sein das es keine originale empi ist aber von der Bauart ziemlich ähnlich.
Schädigt es dem Motor?
Bitte keine Meinungen zum Thema legal und illegal.
Danke im vorraus
Sand Scorcher
Re: Empi Endtopf einfach hinterm originalen 1600i Auspuff?
Beitragvon espresso » Mo 31. Mär 2014, 14:18
Hallo Sand Scorcher,
wenn das Innenrohr freien Durchgang hat , wie Du es beschreibst, kann der Auspufftopf m.E. kein Unheil anrichten.
Beitragvon GT Käfer » Mo 31. Mär 2014, 16:15
hast du ein Bild des Auspuffs?
Beitragvon Sand Scorcher » Mo 31. Mär 2014, 17:11
ich habe den Aufgeflext und reingeschaut.
Im Inneren ist wie gesagt nur das Rohr mit den löchern.
Morgen mache ich ein Foto, da ich den Auspuff nicht zuhause habe.
Grüße
Sand Scorcher
Beitragvon Sand Scorcher » Mo 31. Mär 2014, 17:15
Das habe ich aus dem Netz, demnach muss der von Flat 4 kommen da der Auspuff am Endrohr sich vom Durchmesser vergrößert
Ich habe diesen Auspuff bis zum Anschraubflansch
Sand Scorcher
Beitragvon werni » Di 1. Apr 2014, 08:09
was machst Du mit der Lamdasonde ??
Beitragvon Sand Scorcher » Di 1. Apr 2014, 08:50
Der originale Auspuff soll ja bleiben,
Der abgebildete dient nur als blende
Sand Scorcher
Beitragvon Sand Scorcher » Di 1. Apr 2014, 12:31
Hier der Auspuff
Sand Scorcher
Beitragvon Red1600i » Di 1. Apr 2014, 14:08
Hmmmm.... der 1600i Auspuff ist ja umwerfend groß im Volumen. So ziemlich im Volumen das kleinste Spielzeug was es überhaupt in der Käferwelt gibt. Von der Auslegung her für den 1600er bereits zu klein... guck bloß mal, was der für Druckschläge am Endrohr noch rausläßt. Da wedelt in 3m Entfernung noch die Hose.
Und an dieses Spielzeug hängst du jetzt noch weitere 1,5m Rohr? Selbst wenn das Rohr fett ausfallen sollte, erzeugst du damit noch mehr Rückstau. Abgesehen davon, dass neben dem Serien Auspuff kaum Platz für noch einen weiteren Topf wäre...
Er wird deutlich leiser werden und wahrscheinlich an Wärmeproblemen leiden a'la heisses Heckblech und die Lackierung abwerfen.
Beitragvon Sand Scorcher » Di 1. Apr 2014, 16:43
Danke Red1600i
Auf diese fachliche Antwort habe ich gewartet, die mich vom Unsinn abhält.
Danke für die Erläuterung!
Sand Scorcher
