Mein Käfer Projekt
Mein Käfer Projekt
Beitragvon klaus » Fr 16. Sep 2011, 18:18
da ich gerade dabei bin meinen Mexico so gut ich kann zu restaurien,würde ich gerne hier all meine Fragen,Bilder und Anregungen reinstellen.
Ich finde es besser um nicht jedesmal einen neuen Beitrag zu eröffnen.
Habe heute mal den tank von dem Bitumen sauber gemacht und die beiden Aussenschweller neu lackiert.
Dann die ganzen Schrauben am Unterboden gelöst ( 22 Stück ) und die beiden Zuluftschläuche zu denn Heizkanälen weggemacht.
Und dann ist es passiert.Wollte die beiden Schrauben an der Vorderachse lösen.Eine ging noch einigermaßen und die andere ist mir abgebrochen,trotz gut einweichen :oops:
Mal schauen wie ich die da raus bekomme :?:
schraube
tank 2
tank 1
Re: Mein Käfer Projekt
Beitragvon deltatango » Sa 17. Sep 2011, 09:14
Habe ich eben erst gehabt weil ich den Vrderwagen auseinander hatte. Exakt genauso.
Da hilft nur körnen und vorsichtig ausbohren.
munter bleiben und gas geben
deltatango
Beitragvon Red1600i » Sa 17. Sep 2011, 09:43
Der Tank ist ja wieder ganz gut geworden. Schön lackieren und gut.
Keinesfalls mehr den Schaumstoff als Dichtung verbauen, der saugt Wasser... deswegen auch der Rost an der Kante. Nimm stattdessen Terostatband, diese graue Knetmasse. Die saugt nicht.
Etwas Spass wirst du noch mit dem Tankanschluss unten haben. Der rostet hervorragend... und auch ab. Meiner war mit 4 Jahren kurz vor ab. Da ist innen drin ein Sieb und das macht auch mal zu.
Beitragvon klaus » Di 27. Sep 2011, 20:16
Sodele,
wenn alles gut geht werde ich am Samstag die Karosse runter machen."Freu" mich schon,hoffe aber das es keine böse Überraschung gibt???
Werd dann berichten,
Beitragvon klaus » Sa 1. Okt 2011, 21:04
Sodele heute wa der grosse Tag.
Karosse wurde erfolgreich von der Bodengruppe abgenommen.
Leider ist das eingetroffen was ich befürchtet habe,das ganze Bodenblech muss neu gemacht werden,obwohl es noch gut ausschaut.
Aber an denn Ecken ist leider alles durchgefault.Man könnte es zwar flicken aber dann kann man in 5 Jahren wieder von vorne anfangen.
Napoleonhut muss auch neu gemacht werden und wie es mit dem Rahmenkopf aussieht,weiss ich noch nicht.
Habe auch schon einige Teile abgebaut.
Z.B.
Pedalerie,
Hauptbremszylinder,
Benzinpumpe
Öl abgelassen,
und die eine Schraube auch wieder ausgebohrt,die mir abgebrochen ist
So das wars mal und bin völlig kaputt heute
PS: Kann mir jemand sagen wo ich am besten die Bodenbleche und Napoleonhut bestellen soll?
Würde die z.b. passen?
http://www.ebay.de/itm/VW-Kafer-BODENPL ... 336c51827c
rost 3
rost 2
rost 1
Zuletzt geändert von klaus am Sa 1. Okt 2011, 22:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon klaus » Sa 1. Okt 2011, 21:06
und noch ein paar.
PS:weiss jemand wie man mehr als 3 Bilder hochladen kann???
achse2
achse
fahrgestell
Beitragvon klaus » Mo 3. Okt 2011, 19:46
kann mir jemand sagen ob die paßen würden ???
Beitragvon deltatango » Mo 3. Okt 2011, 22:08
Das sollte die richtige sein. Aber die Frage ist wie passgenau sind die Teile? Es gibt leider Große unterschiede.
deltatango
Beitragvon klaus » Di 4. Okt 2011, 18:07
deltatango hat geschrieben:Das sollte die richtige sein. Aber die Frage ist wie passgenau sind die Teile? Es gibt leider Große unterschiede.
das ist ja leider das Problem das man die sich nicht vorher ansehen kann???
Und dann kommt noch dazu,das es unzählige Anbieter gibt!
Beitragvon Red1600i » Di 4. Okt 2011, 19:40
Achte mal darauf, wie der Rand des Bleches aussieht. Wenn dort Falten und Wellen sind, ist es ein mieses Werkzeug gewesen... tiefgebogen statt tiefgezogen :cry:
VW, selbst Mexico mit total ausgelullten Altwerkzeugen, würde sich schämen, solche Falten im Blech zu haben.
Entscheide also selbst was 92,- Euro für eine Qualität sind... unterste Schublade. *SEUFZ*
Bei BOMEX sieht man noch gut, was man erwarten kann. Ich würde also dort nicht mal vermuten, dass man einem schlechte Qualität böswillig andrehen will, denn die Bilder stimmen mit der Realität gut überein. Es ist einfach nur so: What you pay is what you get...
Wobei andere Anbieter dasselbe Teil auch doppelt so teuer anbieten... :evil:
