von Krätzer » Do 7. Aug 2014, 18:16
			Der Wagen kann ja auch mit nem Holzklotz an der Vorderachse angebockt worden sein, welcher weggerutscht ist und gegen die Pumpe geknallt ist.
Einzelnt gibt es das Gehäuse soweit ich weiß nicht.
Finde am besten erstmal heraus welche stelle undicht ist, falls es es der Pumpe selbst und nicht an den Anschlüssen tropft raus damit.
Sind keine Risse sichtbar, die Pumpe zerlegen und reinigen. Neue O-Ringdichtungen besorgen, die der größe der Vorhandenendichtungen entsprechen.
Alles wieder zusammen bauen, besonders darauf achten, dass die Dichtungen genauso sitzen wie du sie zuvor entnommen hast.
Und das ganze auf Dichtigkeit prüfen.
Ganz wichtig -> Pumpe NICHT trocken laufen lassen.
Ansonsten gibt es natürlich Pumpen aus 1600i´s welche auf dem Schrottplatz stehen, billig im Netz zuhaben sind, oder "neu" ausm Netz. <- Viele China Pumpen sind Schrott.
