Handschuhfachdeckel springt oft auf
Beitragvon zumsel » So 1. Feb 2015, 17:05
bei meinem Krabbeltier springt der Handschuhfachdeckel häufig während der Fahrt auf.
Man muss den Deckel mit sehr viel Kraft schließen. Den Schließmechanismus habe ich bereits geölt. Kann es sein, dass die beiden Anschlaggummis am Handschuhfach, gegen die der Deckel drückt, verhärtet sind? Gibt es diese neu? Oder soll ich diese evtl. einfach ein wenig abfeilen?
Re: Handschuhfachdeckel springt oft auf
Beitragvon Red1600i » So 1. Feb 2015, 17:47
Ist genau da, wo der Verschluss mit seinem Keil einrastet, eine aufgesteckte Blechklammer? Verzinkt oder schwarzes Blech, aber eine Klammer die das Karosserieblech umgreift?
Wenn nein, suchen gehen ;)
Beitragvon zumsel » So 1. Feb 2015, 20:38
Hallo Red1600i,
wo Du es sagst, bei meinem 1980-er Mexiko war dort eine Blechklammer.
Jetzt ist dort nur ein Einschnitt im Kunststoff, in den der Verschluss einrasten soll:
Handschuhfach, Stelle wo der Verschluss des Deckels einrastet
Woher bekommt man eine derartige Blechklammer? Diese wurde mit einer Schraube fixiert?
Beitragvon Hubertus » So 1. Feb 2015, 22:37
Hay Zumsel,
Die Teilenummer ist 111 857 119 bei Käfer 24.de bekommst du die für 0,95 Euro.
Omnicar Rosenow hat die vielleicht etwas teurer im Angebot.
Halten tut die Klammer durch raufschieben
Konnte ich dir helfen?
Du kannst aber auch andere verwenden
Beitragvon zumsel » So 1. Feb 2015, 22:53
Hubertus hat geschrieben:Hay Zumsel,
Hallo Hubertus,
Danke für die Info. Ich habe auf der Seite von Käfer24.de nachgeschaut. Wird die Klammer einfach in den Spalt geschoben, der auf meinem Bild zu sehen ist?
Beitragvon Red1600i » Mo 2. Feb 2015, 10:42
Ja, einfach aufstecken
Beitragvon spargelix » Mo 2. Feb 2015, 11:51
So siehts aus:
Allerdings kann ich den Deckel auch nicht durch einfaches Zudrücken einrasten, sondern muß immer drehen, drücken, zurückdrehen. Das liegt wohl an der lummeligen Plastikkonstrucktion des Mexikoschlosses. Da hat auch kein Silikonspray geholfen.
Beitragvon espresso » Mo 2. Feb 2015, 12:32
Hey,
ich dachte bisher, "lummelig" sagt man nur bei uns in Baden-Württemberg ... Wieder was gelernt !
Grüsse nach Bayern,
Beitragvon spargelix » Mo 2. Feb 2015, 16:58
Bin ja kein gebürtiger Bayer, sondern bestenfalls leidlich sozialisiert. ;)
Ansonsten wohnen wir sehr nah am Äquator :shock: - zur Donau sind es nur 20km :lol: .
Beitragvon zumsel » Mo 2. Feb 2015, 22:05
besten Dank für die Infos und Bilder.
Bei Gelegenheit werde ich mir die Klammer bestellen.
Bis die Tage,
Zumsel
