Öldruckregelkolben eingelaufen?!
Beitragvon Kreemoo » Mi 22. Jul 2015, 18:38
Hallo Leute!
Da mein Öldruck verrückt spielt, bin ich zur Werkstatt meines Vertrauens, bei welcher jetzt festgestellt wurde, dass die Öldruckregelkolben eingelaufen sind!
Wo bekomme ich da neue her?
Danke für eure Hilfe!
Kreemoo
Kreemoo
Re: Öldruckregelkolben eingelaufen?!
Beitragvon Hubertus » Mi 22. Jul 2015, 22:12
von VW Classic parts:113115411
zwei Kolben, beide gleich, kannst auch die Federn bekommen.
bitte schön....
Beitragvon Red1600i » Do 23. Jul 2015, 07:36
"DIE" Öldruckregelkolben... PLURAL?
Es gibt nur einen, den am Schwungrad. Der zweite Kolben an der riemenscheibe ist zuständig für den Ölkühler.
Wenn beide hier Schäden haben... autsch... das hört sich garnicht gut an.Ist das ein Serienmotor?
Normalerweise kriegt man die nur mit Fremdkörpern kaputt. Ich würde mal die Pumpe, Filter und das Ölsieb inspizieren...
Nochwas: ein paar Kratzer sind völlig wurscht. Solange die Kolben sauber flutschen ist alles OK. Hört sich aber nach eingeklemmten Fremdkörpern oder WASSER an.
Nochmal was: solltest du irgendwas mit Pilzkolben aus Taiwan vorhaben... des wird a nett's Späßle!
