Käfer stottert und rumpelt beim Start
Beitragvon Sandra » So 16. Aug 2015, 07:19
Mein kleiner steht eigentlich kurz davor wieder auf die Strass zu dürfen. Ich habe nur noch zwei Probleme und vielleicht könnt ihr mir bei einem helfen.
Beim Start fühlt es sich an als müsste er erst einen großen Widerstand überwinden aber er startet nur rumpelt und stottert er dann erst..das wird nach kurzer Zeit besser. Die Relais wie hier im Forum empfohlen habe ich schon ausgetauscht. Was könnte es den noch sein? Ich habe etwas von einem Fehlerspeicher gelesen. Wo bekomme ich den das Anschlusskabel her?
Grüße
Sandra
Re: Käfer stottert und rumpelt beim Start
Beitragvon LoudHoward » So 16. Aug 2015, 09:42
das hatte ich auch. Mit dem Wechsel der Verteilerkappe und Finger war es weg.
Christopher.
1996 - 1600i Grün
LoudHoward
Beitragvon Sandra » So 16. Aug 2015, 10:31
Die Verteilerkappe und Finger sind neu.
Den Käfer habe ich mit ausgebautem Motor gekauft. Wir haben vieles neu gemacht.
Sandra
Beitragvon Red1600i » So 16. Aug 2015, 12:25
Wurden auch 1600i Teile verbaut?
Der Verteiler des 1600i ist NICHT KOMPATIBEL mit seinen Ahnen. Wenn da einfach nur "KÄFER" drin ist, wird es nicht funktionieren.
Beitragvon Sandra » So 16. Aug 2015, 12:36
Ja alles 1600i Teile habe ich extra drauf geachtet
Sandra
Beitragvon espresso » Mo 17. Aug 2015, 07:22
Zündzeitpunkt korrekt eingestellt ?
Beitragvon Matz » Mo 17. Aug 2015, 08:50
welche Teile am Motor wurden außerdem gewechselt oder haben evtl. beim schon Kauf gefehlt?
Bilder wären sehr hilfreich.
MfG
Matz
Beitragvon Sandra » Mo 17. Aug 2015, 13:32
Zündkerzen, Ölwechsel, Verteilerkappe , Riemenscheibe neu solche Dinge halt.. gefehlt hat sonst am Motor nichts weiter. Hilft ein Bild vom Motorraum weiter?
Sandra
Beitragvon Sandra » Mo 17. Aug 2015, 13:36
Hier mein Motorraum
Sandra
Beitragvon Hubertus » Di 18. Aug 2015, 09:26
welche Zündkerzen ?..Langgewinde oder die Kerzen mit kurzen Gewindehals ?!
Zündkabel, mit Golfstecker oder die ,mit Plastikbuchse und losen Gummiteller am Ende ?
Unterdruckschläuche richtige Verbindung ?
Drosselklappe Spaltmass richtig eingestelllt ?
Motorsteuergerät Fehlerfrei,und Grundeinstellung durchführen lassen ?
Batterie/ Anlasser und Steckverbindungen alle Top ?
Wo sollen wir mit der Ferndiagnose hier anfangen ?.....
