Käfer stottert und rumpelt beim Start
Re: Käfer stottert und rumpelt beim Start
Beitragvon Surfin'Bird » Di 18. Aug 2015, 11:38
Es fehlt jedenfalls schonmal die Entstörkappe am Verteiler:
(Im Bild links oben)
Marcel
- Registernummer: 426 -
Surfin'Bird
Beitragvon Hubertus » Di 18. Aug 2015, 14:35
Entstörkappe..gut. Daran wirds nicht liegen, da wird der Teufel woanders sitzen....bloss wo ?
Beitragvon Sandra » Di 18. Aug 2015, 20:21
Habe nochmal eine neue Beru/Bosch Verteilerkappe mit Entstörkappe eingebaut. Ich finde er springt besser an aber rumpelt halt immer noch genauso.
Muss wohl doch nochmal jemand anderes drüber schauen lassen bzw. Schau mir alle Punkte nochmal an die Hubertus angemerkt hat.
Sandra
Beitragvon Sandra » Di 18. Aug 2015, 20:25
Wo bekomme ich denn den Diagnosestecker her? Die Software kann man sich ja so runterladen bzw müsste mit dem passenden Betriebssystem ja funktionieren. Nur wenn ich irgendwo nach dem Stecker frage bekomme ich nur Kopfschütteln.
Sandra
Beitragvon 1303City » Di 18. Aug 2015, 21:32
weiterer banaler Fehler (mir auch schon passiert):
Richtige Reihenfolge Zündfolge, also richtiges Kabel an richtiger Zündkerze?
Gruß 1303city
Beitragvon Matz » Di 18. Aug 2015, 21:38
dass Kabel bekommst Du bei Manfred oder OMNICAR (Herr Rosenow).
Wenn Dein Käfer nach dem warmlaufen nicht mehr schüttelt, könnte evtl. die Zündspule einen Klatsch haben. Die ist sowieso verkehrt rum eingebaut.
Besser wäre eben, wenn der Fehlerspeicher ausgelesen wird, um zu sehen, ob die Motorelektrik einen Fehler hat oder eben nicht.
Matz
