Liqui Moli Hydro-Stößel-Additiv
Beitragvon Werner Robin » Sa 7. Nov 2015, 15:04
Hat schon jemand Erfahrung mit dem Liqui Moli Hydrostössel Additiv gemacht? Wenn man das Öl wechselt, den ganzen oder nur die Hälfte des Inhaltes reingeben?
Werner Robin
Re: Liqui Moli Hydro-Stößel-Additiv
Beitragvon bjarne_ro » Sa 7. Nov 2015, 20:11
Hallo Werner, ich habe meinen 1600i jetzt genau eine Woche und er hat fürchterlich geklappert trotz Ölwechsel und warmfahren. Am Donnerstag habe ich eine halbe Dose reingekippt und siehe da: heute nach ca. 30 km ist "Ruhe". Ich hoffe es bleibt so. Ölstand ist jetzt leicht über MAX.
Bjarne
_________________________________________________________
1953 Standard
1973 914 2.0L US-Reimport
1981 T25 Reimo Camper (CU Motor)
1985 Mexico 1200 (nach 20 Jahren hartem Einsatz: nicht fahrbereit)
1996 Mexico 1600i (1603) - Ersatz Alltagskäfer
bjarne_ro
Beitragvon siegfried41 » Di 10. Nov 2015, 12:55
Wenn ich mich recht erinnere ist diese Thema schon ausführlich diskutiert worden. Mal im Forum suchen.
Meiner Meinung nach empfieht Manfred eine Spülung vom LM (siehe unter Ersatzteile). Habe ich auch gemacht hat hervorragend funktioniert und ich hatte nie mehr Probleme mit "Klappern". Ausserdem habe ich immer MOS2 Öl gefahren.
Siegfried
siegfried41
Beitragvon Werner Robin » Mi 18. Nov 2015, 16:04
Beim nächsten Ölwechsel gib ich das Additiv bei. Das Klappern hat sich momentan auch vertschüsst, nachdem ich die Kiste mal 15 min auf v/max gefahren bin. Mehr als 125 km/h sind beim 1600i wegen dem kurzen Getriebe nicht drinnen. Das packt mein 34 PS Aubergine Käfer mit 34 PS auch. Mein alter 1500er Käfer. Baujahr 1966 mit 44 PS (leider schon beim alten Eisen) schaffte seine 140 km/h.
VW 1500 Bj. 1966
Werner Robin
Beitragvon LoudHoward » Mi 18. Nov 2015, 20:51
Mh? 140 konnte ich ohne Probleme erreichen laut gps.
1996 - 1600i Grün
LoudHoward
Beitragvon zumsel » Fr 20. Nov 2015, 20:41
Werner Robin hat geschrieben:... Mehr als 125 km/h sind beim 1600i wegen dem kurzen Getriebe nicht drinnen. Das packt mein 34 PS Aubergine Käfer mit 34 PS auch. .
mein Krabbeltier hatte ich mal nach GPS auf 138 km/h, Tacho etwa 148 km/h. Die Überholspur war halt mal richtig frei. :lol:
Normalerweise fahre ich selten über Tacho 100 km/h, ca. 90 km/h nach GPS. Bei 165/80-er Bereifung. Mit 155/80 wäre die Tachovoreilung wohl noch größer.
Beitragvon LoudHoward » Sa 21. Nov 2015, 18:49
Na hier im Norden ist alles gerade und man hat öfter Rückenwind :D
1996 - 1600i Grün
LoudHoward
Beitragvon trikergrufti » Mo 30. Nov 2015, 18:59
Also mit klappernden Hydros nach langer Standzeit Vmax fahren, dürfte dem Motor nicht so gut bekommen.
Ich fahre dann die ersten 60-80km sehr verhalten und drehe nicht sehr hoch. Dann hört irgendwann das Klappern auf.
Spülung in größeren Abständen nach meiner Erfahrung sinnvoll.
trikergrufti
Beitragvon Werner Robin » Di 22. Dez 2015, 17:45
Fragt sich nur: Wie macht man so eine Spülung?
Werner Robin
Beitragvon RosemannSpeedster » Di 22. Dez 2015, 19:25
du kippst das
einfach zum Motoröl und fährst bis zum nächsten Ölwechsel damit weiter
schadet auch nicht wenn du es bei jedem Ölwechsel mit dazu gibst schreibt Manfred (wenn ich mich jetzt nicht irre habe ich das hier wo gelesen)
Gruß Franz
RosemannSpeedster
