von Red1600i » Di 12. Nov 2013, 20:04
			Hydros und starre Typ4 Stößel sind geometrisch gleich und passen in das Gehäuse.
Da anscheinend beim Typ4 bei beiden Varianten auch die Stangen nicht geändert wurden (zumindest habe ich nichts über Unterschiede rausbekommen können...), gehe ich davon aus, dass man einen 1600i problemlos auf starre umbauen kann... und auch keine Stangen tauschen muss.
Somit wären auch normale Typ1 Nocken mit starren Typ4 Stößeln fahrbar. Man müßte jetzt noch vergleichen, welchen Durchmesser an Stößelfläche bestimmte Tuning Nocken brauchen. Weil Durchmesser ist bei den Hydros irgendwas mit 24mm... aber der Kopf eines starren Stößels irgendwas mit 28mm. Man müßte auch die Freigängigkeit prüfen... aber das müßte passen, denn das wäre sonst eine Fräsarbeit am Gehäuse.
