Auspuff undicht?
Auspuff undicht?
Beitragvon LoudHoward » Mo 27. Jan 2014, 14:04
wo der Käfer auf der Bühne war, wegen neuer Reifen, habe ich Ruß gesehen hinten Beifahrerseite an dem Heizungsrohr. Irgendwie scheint es am KAT oder Endtopf an der Verbidung zum Wärmetauscher? undicht zu sein. Kommt da eine Schelle ran? Auf beiden Seiten ist keine aber ich mag es lieber wenn alles dicht ist.
Christopher.
1996 - 1600i Grün
LoudHoward
Re: Auspuff undicht?
Beitragvon espresso » Mo 27. Jan 2014, 14:35
Hallo LoudHoward,
an beide Verbindungen vom Sammelrohr zu den Wärmetauschern kommt eine Schelle mit Dichtring und einem Konusring hin. Sonst zieht die Auspuffanlage dort Falschluft und verfälscht das Lambdasondensignal. Außerdem ist es laut.
Außerdem dringt das dort austretende Abgas ohne Umweg in Deine Heizungs-Wärmetauscher und damit in den Innenraum; d.h. Du mußt es einatmen -> ist giftig !
Um diese Dichtungen zu erneuern, bzw. zu montieren muß zuerst der Kat weg; dann das Sammelrohr. Jetzt auf die gereinigten und auf Durchrostungen kontrollierten Stutzen der Wärmetauscher die Dichtringe + Konusringe (diese in Fahrtrichtung vorn) mit etwas Dichtpaste (z.B. LiquiMoly 3342) aufschieben, dann unmittelbar das an den Anschlüssen gereinigte Sammelrohr mit neuen Auslaßdichtungen montieren. Jetzt die eingedichteten Dichtringe an den Gegenkonus vom Sammelrohr schieben, die herausgequollene Dichtmasse dünn um Ring u.Wärmetauscher streichen. Jetzt die Schellen montiert und den Kat mit einer neuen Dichtung angebaut. Diese Reparaturstelle sollte jetzt mindestens 6 bis 8 Jahre gut sein.
Für die ganze Chose mußt Du 1 ... 1.5 Stunden rechnen. Bei u.a. CSP gibt es den "Anbausatz für 1 Endrohr" mit der Nr.298 051 111. Den brauchst Du 2mal (für besagte Rohrverbindungen), außerdem 2 Auslaßdichtungen VW-Nr.111 251 261 C (u.a.auch bei CSP) und eine Katdichtung, z.B. von HJS mit der Nr. 83 11 2085 (bei Deinem Teilehändler). Alle diese Dichtungen passen.
Viel Spaß mit einer dichten Abgasanlage,
Beitragvon LoudHoward » Mo 27. Jan 2014, 15:52
1996 - 1600i Grün
LoudHoward
Beitragvon spargelix » Mo 27. Jan 2014, 16:15
Für katlose Käfer ist das der Auspuffmontagesatz, beim 1600i langt dar leider nur für das Sammelrohr.
Du brauchst zusätzlich noch besagte Dichtung zwischen Sammelrohr und Kat, vermutlich die 3 Schrauben und Muttern für die Flansche und wahrscheinlich auch die Verschraubung der Halteschelle von Kat/Topf an Sammelrohr, weil diese Verschraubungen für die Demontage wegen Gammel meist "geopfert", sprich zerstört werden müssen (abmeisseln/abflexen).
Es wird nicht schaden, bei der Montage alle Dichtflächen und Verschraubungen mit Kupferpaste anzusetzen.
Beitragvon LoudHoward » Mo 27. Jan 2014, 19:39
1996 - 1600i Grün
LoudHoward
Beitragvon LoudHoward » Di 28. Jan 2014, 11:00
Reicht das auch nicht?
Gruß Christopher.
1996 - 1600i Grün
LoudHoward
Beitragvon espresso » Di 28. Jan 2014, 12:57
Hallo Christopher,
es fehlt noch die dreieckige Kat-Dichtung, die ich in meiner vorigen Antwort beschrieben habe.
Beitragvon LoudHoward » Di 28. Jan 2014, 13:13
danke dann besorge ich die und hoffe ich kann die Schrauben alle lösen...
Christopher.
1996 - 1600i Grün
LoudHoward
Beitragvon LoudHoward » Mi 29. Jan 2014, 19:42
hat zufällig jemand ein Foto oder eine Explosionszeichnung für mich?
Christopher.
Habe mal ein Bild gefunden leider ohne die Anbauteile:
http://s14.directupload.net/images/140129/3w58w3fj.jpg
1996 - 1600i Grün
LoudHoward
Beitragvon GT Käfer » Mi 29. Jan 2014, 19:58
Die Teile stehen auf der 1600i Seite unter Ersatzteile abgebildet.
