Drehstablager hinten
Beitragvon GT Käfer » Fr 21. Feb 2014, 19:34
seit ein paar Tagen quietscht mein Käfer fürchterlich beim ein und ausfedern.
Nach der Demontage des Lagerdeckels des linken DrehstablIagers konnte ich eine Schleifspur
im Lagerdeckel, verursacht durch den äußeren Flansch des Achsschwerts.
Ich denke es liegt am verschlissenen Gummilager, oder kann da mal vorher etwas
falsch montiert worden sein?
Als Soforthilfe sollte doch das Ersetzen des äußeren Gummilagers reichen.
Bei mehr Zeit werde ich dann mal alle Lager ersetzen.
Ist das alles richtig?
Re: Drehstablager hinten
Beitragvon Gerrelt » Fr 21. Feb 2014, 20:21
Es kann sein, dass die innere Gummi falsch montiert sind. Diese Gummi sind spezifisch links und rechts. Die Obenseite ist dicker als die Unterseite.
Sie können das erkennan an das Wort "oben", was auf die Gummis zu sehen ist:
Gerrelt
Beitragvon Hubertus » Sa 22. Feb 2014, 08:11
Ich hab damals bei meinen Quietsch-Käfer einen Schmiernippel in beide Deckel mittig angebracht, bei montierten Deckel.
Dann Gummi-neutrales Fett mit einer Fettspritze reingedrückt etwa 5 Hübe, danach nie wieder Quietsch-Quietsch bei Bodenunebenheiten.
Beitragvon Red1600i » Sa 22. Feb 2014, 11:23
Also dieses Lager hat es gut hinter sich, das ist gut zu sehen. Da fehlt satt Material.
Wenn du sportlich unterwegs bist, empfehle ich dir die etwas härteren HD Lager vom Gerd Weiser. Du brauchst dann allerdings neue Lagerdeckel, denn diese Lager gibt es nur mit Nasen.
Erstaunlicherweise scheint es bei den HD Lagern mit Nasen kein linkes oder rechtes noch oben oder unten zu geben ... meine waren identisch und ohne Varianten.
Öhmmmm, du weißt schon, dass der Wechsel der inneren Lager nicht trivial ist? Ausbau des Schwerts mit allen seinen Komplikationen?
Beitragvon GT Käfer » Sa 22. Feb 2014, 18:59
ich habe mal das äußere Lager demontiert.
Sieht schon ziemlich mitgenommen aus.
Ich werde wohl das innere auch machen müssen. Ich denke das sieht genauso aus.
@Red
Auf der Seite von Weiser gibt es aktuell das äußere Lager ohne Nasen
und für innen rechts und links unterschiedlich.
http://www.gwd-weiser.de/?luftkhlung=drehstablagergummi
Was für Arbeit auf mich zu kommt weis ich. Als ich vor einem Jahr den Käfer gekauft habe
stand er hinten schief und wir haben eine Seite eingestellt.
Ein schönes Wochenende
Beitragvon Red1600i » Sa 22. Feb 2014, 19:56
Interessant!
Vor ein paar Jahren waren das noch Gleichteile... links und rechts gleich.
OK, man lernt nie aus...
Macht aber bei mir nix. Hab keinen Drehstab drin, auch keine Belastung oder Verschleiß drauf... Federbeine, da darf's dann soagr voll zentrisch sein. :)
Beitragvon GT Käfer » Mo 24. Feb 2014, 17:34
Ich habe das Lager erstmal wieder zusammen gebaut und
bei Weiser einen Satz neuer Gummilager bestellt.
Ich freue mich schon auf die Montage :cry:
Beitragvon GT Käfer » Fr 7. Mär 2014, 18:56
Meine Gummilager für die Drehstablager des Käfer von Weiser sind da.
Ich will die Lager am Wochenende einbauen. Ist es richtig, dass diese nur mit
Talkum eingesetzt werden? Das steht so im VW Reparaturleitfaden.
Wie sind eure Erfahrungen? Habt ihr sie anders geschmiert (Vaseline?)?
Ich habe nicht so viel Lust das später noch einmal zu machen, nur weil es
wegen fehlender Schmierung wieder quietscht.
Bitte um schnelle Hilfe!
Vielen Dank!
Beitragvon hechoenmexico » Fr 7. Mär 2014, 19:43
für gummiteile nehm ich oft silikonspray und talkum. in 10 jahren quietschen die eh wieder..
hechoenmexico
Beitragvon GT Käfer » So 9. Mär 2014, 11:27
ich habe die Gummilager getauscht.
Auch rechts waren sie so verschlissen, dass das Rohr der Federstrebe am Lagerdeckel kratzte.
Er fahrt sich wieder wie neu. Ich denke das Ersetzen der Lager würde allen 1600i Fahrern guttun,
die noch die ersten drin haben. Meiner hat auch erst 31.000 km gelaufen, aber die Lager (außen und innen)
waren ziemlich fertig.
Ich habe die Federstreben mit einem hydraulischen Aggregateheber entspannt und wieder gespannt.
Sehr komfortabel und sicher. Die Möglichkeit hatte glaube ich noch keiner vorgestellt.
Federstrebe spannen und entspannen
Federstreben spannen.jpg (90.09 KiB) 5043-mal betrachtet
Ich werde jetzt erst mal eine längere Probefahrt machen.
Einen schönen, sonnigen Sonntag
