Frage Lenkung ? EILT !!!
Beitragvon werni » Fr 28. Mär 2014, 17:16
Hallo Leute
dringend Frage :
Hat das Gegenstück/ Hardiescheibe (was auf das Lenkgetriebe geschoben wird ) eine Verzahnung innen ???
EILT !!
Re: Frage Lenkung ? EILT !!!
Beitragvon Hubertus » Fr 28. Mär 2014, 17:59
Nee,keine Verzahnung,nur Buchsen 4 mal im umkreis für die Schrauben.
Beitragvon Hubertus » Fr 28. Mär 2014, 18:01
Ach so,der Lenkstummel hat eine leichte verzahnung,ja.
Beitragvon werni » Fr 28. Mär 2014, 18:06
das Lenkgetriebe hat eine Verzahnung. Ich will wissen ob der Flasch an der Hardiescheibe ( unteres Teil ) der auf das Lenkgetriebe gesteckt wird eine Verzahnung innen hat ?? Bei mir ist es total verrostet und nicht mehr erkennbar !
Beitragvon Manfred » Fr 28. Mär 2014, 19:37
Ja, hat eine sehr feine Verzahnung
Beitragvon werni » Fr 28. Mär 2014, 22:41
Hallo Manfred
vielen Dank für die Antwort..........Gibt es das Teil bei Dir zu kaufen ??
Beitragvon Manfred » Fr 28. Mär 2014, 23:54
Nein
Beitragvon werni » Fr 4. Apr 2014, 21:21
Flansch beim Classic Center VW bestellt.......Der Flansch ist innen nicht verzahnt ??????
Was Nun ???
HILFE !!
Beitragvon espresso » Sa 5. Apr 2014, 06:51
Hallo Werni,
die Verzahnung des Zapfens soll sich beim korrekten Anziehen der Klemmschraube etwas in die Oberfläche der entsprechenden Bohrung im Flansch eindrücken, damit so eine Mischung aus Form- u.Kraftschluß zustande kommt (das gleiche Prinzip herrscht zwischen oberem Zapfen und Lenksäule). Das Anzugs-Drehmoment beträgt laut Reparatur-Leitfaden 25 Nm. Ich nehme im Zweifelsfall 10.9-Schrauben und Muttern mit Güte 10; drehe das ganze mit 30Nm fest.
Du kannst die Verbindung nach getaner Arbeit testen, indem Du das Lenkrad versuchst über den Volleinschlag hinaus zu drehen -> darf sich nicht drehen lassen.
Beitragvon werni » Sa 5. Apr 2014, 07:59
Hallo Daniel
ist der Flasch dann doch ohne Verzahnung ( Neu ) und die Verzahnung bildet sich erst beim montieren ??
