Bremsen 1600i
Re: Bremsen 1600i
Beitragvon klaus » Fr 15. Jul 2011, 19:52
Andre´ hat geschrieben:Hallo Klaus,
das kommt darauf an was man unter drinn versteht.
Ihr habt euch sicher falsch verstanden.
Die Lager werden bei den [b]deutschen [b] Scheiben jeweils von Vorne und hinten in die Lauffläche der Scheibe gesteckt.
Scheibe sieht so aus:http://www.vag24.de/bilder/1134070754x100.jpg
Also inneres Lager auf Achsschenkel-Stumpf ,Scheibe drauf ,äusseres Lager Drauf , unterlegscheibe, Feststellmutter ,fertig.
Hier ein Achsschenkel und die Lager :
http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/552540.jpg
Bei den Mexikanischen Scheiben sind logischer Weise keine Lager drinn ,da diese ja eine extra Radnarbe haben die auf den Achsschenkel geschraubt werden und auf die dann die Mex-Scheiben geschraubt werden.
Scheibe sieht so aus: http://www.1600i.de/sell/spare-parts/bremsscheiben.jpg
Bei der Deutschen Version ist halt alles in einem.
Hab ich das einigermaßen verständlich ausgedrückt?
Somit musst du Quasi die Radnarbe abbauen und hast diese nun über.
Servus,
also mit drinnen meinte ich die radlager.
Habe jetzt die linke vordere Bremsscheibe abgemacht und musste fetsstellen das dort Lager drinn sind.Ein grosses am Achsschenkel-Stumpf und ein kleineres aussen,so wie d es beschrieben hast.
Die Bremsscheibe sieht so aus wie auf deinem ersten Bild und der Achsschenkel auch wie auf deinem zweiten Bild,aber nicht extra draufgeschraubt.
Ich werde mal versuchen ein paar Bilder hochzuladen.
Sorry hat ein wenig gedauert.
Achsschenkel2
DSC00371 (FILEminimizer).jpg (87.44 KiB) 7460-mal betrachtet
Achsschenkel
DSC00366 (FILEminimizer).jpg (70.16 KiB) 7460-mal betrachtet
Radlager
DSC00367 (FILEminimizer).jpg (107.86 KiB) 7460-mal betrachtet
Zuletzt geändert von klaus am Fr 15. Jul 2011, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bremsen 1600i
Beitragvon 1303City » Fr 15. Jul 2011, 19:57
Dann ist deine Bremse schon auf "deutsch" umgerüstet...würde ich mal sagen
Fotos ist ne gute Idee....
Re: Bremsen 1600i
Beitragvon klaus » Fr 15. Jul 2011, 20:16
1303City hat geschrieben:Dann ist deine Bremse schon auf "deutsch" umgerüstet...würde ich mal sagen
Ja dachte ich mir auch wo ich es gesehen habe.
Kannst du mir noch sagen was du mit Anlaufscheibe und 2 Klemm-Muttern meinst???
Auf dem einen Foto sieht man die ganzen Lager,mehr war da nicht drann.
Re: Bremsen 1600i
Beitragvon 1303City » Fr 15. Jul 2011, 20:39
das 2. von rechts ist die klemmmutter
das 3. von rechst die anlaufscheibe
Re: Bremsen 1600i
Beitragvon klaus » Fr 15. Jul 2011, 21:14
1303City hat geschrieben:das 2. von rechts ist die klemmmutter
Ok,danke
Re: Bremsen 1600i
Beitragvon Andre´ » Fr 15. Jul 2011, 22:27
Ja ,dann hast du ja schon die deutsche Version.
Da weist du jetzt wenigstens was du brauchst. ;)
Re: Bremsen 1600i
Beitragvon klaus » Mo 18. Jul 2011, 18:27
Jetzt habe ich das Problem mit dem Radlager vorne.
Ich hatte ja schon weiter oben ein Bild von dem Lager reingestellt das verbaut gewesen ist.Ich wollte jetzt das Lager bei "Käfeteile Krück" bestellen.
Er hat mir dann eine Artikelnummer geschickt wo er meinte das müsste passen,aber das sieht ganz anders aus.
Hier mal der Link von dem Lager
http://shop.strato.de/epages/61209409.s ... /498225001
Und da nochmal das Bild von dem Lager das was verbaut gewesen ist.Das passt doch nicht?Vielleicht passt es doch und ich weiss es nicht besser?
Lager
DSC00367 (FILEminimizer).jpg (107.86 KiB) 7456-mal betrachtet
Re: Bremsen 1600i
Beitragvon Manfred » Mo 18. Jul 2011, 19:18
Hallo Klaus,
also ich find das schon etwas mutig all diese Arbeiten ohne entsprechenden Hintergrund zu machen.
Diese Lager bestehen immer aus Lager sowie dem Lagersitz.
Mit neuen Lagern sollte natürlich auch der Lagersitz erneuert werden.
Wie das geht steht ganz kurz hier:
http://www.1600i.de/1600i-mechanik/radlager-vorn/radlager-vorn.html
Übrigens ist speziell bei Bremse und Lagern billig nicht immer auch gut, und teuer natürlich auch nicht.
Aber jede Qualität hat ihre Untergrenze.
Wenn es dann noch billiger wird, kann das nicht mehr über Menge oder Marge gehen, sondern nur über die Qualität
Fast wie im ganzen Leben ;-)
Re: Bremsen 1600i
Beitragvon klaus » Mo 18. Jul 2011, 19:54
@ Manfred,
vielen dank für die ausführliche Info.Ich denke das ich das jetzt hinbekommen werde und wenn nicht :o
gibt es immer noch das Forum ;)
Ich probiere gern auch mal selber rum um zu lernen.
Re: Bremsen 1600i
Beitragvon Andre´ » Mo 18. Jul 2011, 22:22
Bei Krück gibt es bezüglich der Qualität nichts zu meckern.
Nicht mal beim freundlichen VW-Händler kann man sich trotz teuer auf Qualität verlassen.
Heute muss man überall hinschauen.
@Klaus
Du bekommst das locker hin ;)
